Zamieszczone przez liroyek
[O1] Nie gasnąca lampka otwartych drzwi
czyli co, mogłaby być trochę lepsza jednak :?: :diabelski_usmiechTagi: Brak
Witam kolegów ponownie. Jako, że nigdzie w szukajce nie znalazłem odpowiedzi na mój problem, postanowiłem napisać nowy temat.
W mojej skodzinie, gdy zamkne drzwi, czasami nie gaśnie lampka oświetlenia wewnętrznego, muszę je raz jeszcze otworzyc i zamknąć. Wtedy jest OK. No chyba, że nie zgasnie, a ja z kluczyka zamykam centralny - wtedy gaśnie.
jakby ci ktoras krancówka sie sypnela!?
nie przygladalem sie jak to jest zrobione w skodziance , ale zazwyczaj byly wlaczniki przy drzwiach (u mnie na wsi mowia na to krancowki) ktore sa rozlaczane przy zamknieciu drzwi
a sprawdzales czy jak Ci nie gasnie ta lampka, to swieci Ci sie kontrolka otwartych drzwi tez?
W mojej skodzinie nie ma kontrolki otwartych drzwi.
[ Dodano: Pon 08 Wrz, 08 17:13 ]
Przed chwilą sprawdziełm: otworzyłem przednie drzwi kierowcy - lampka sie zapaliła, dzrwi zamknalem, lampka nie zgasła, nawet nie dało nic trzaskania kilka razy nimi. po któryms raazie zgasła. Otworzylem drzwi za kierowcą lampka sie oczywiście zapaliła, drzwi zamknalem - lampka standardowo - NIE ZGASLA. I świeci dalej, a niech świeci, może się przepali
Albo Ci akumulator padnie
albo czujnik w zamku , albo przetarł się przewód w tej gumie łączącej drzwi ze słupkiempozdrowienia
Ale gdzie jest ten czujnik - nigdzie go nie widziałem. w innych autach to jest takie małe coś, co wystaje , a tu nic nie widać
w mechanizmie zamykania drzwi trzeba rozboic cale drzwi i wyciagnac ''mechanizm''
http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=3836 masz linka krok po kroku moze Tobie pomoge :!: przeczytaj 2 linki pod zdjeciami jezeli masz szyby elektryczne :!:Jest Skoda Octavia 1,9 tdi Jest Seat Alhambra 1,9 tdi
A mówiła mama -
Ale to nie jest chyba problem czujnika w drzwiach. Lampka nie gasnie przy otwarciu i zamknięciu zadnego z 4 drzwi. Przed chwilą otwierałem tylne drzwi po prawej stronie, zamknałem je i lampka nadal świeci. (wcześniej oczywiście była zgaszona jakimś cudem
) Dopiero gdy zamknąłem drzwi z pilota, to światło zdgasło. ????????????
Co tu jest grane. Bardziej bym stawiał na jakąś elektronikę "główną" jeżeli tak można powiedzieć.
